中交一公局沪昆客专四标三工区进行首次TSP超前地质预报
2011-6-3 08:39| 发布者: mbampa| 查看: 101| 评论: 0
简介:日前,中铁一院隧道超前地质预报项目部对中交一公局沪昆客专四标三工区摆仰隧道进口、雷打坡隧道进口、勒麦山隧道进口段采用TSP超前预报系统和地质编录相结合的方法进行了超前地质预报。为预报隧道前方的工程地质及水 ...
日前,中铁一院隧道超前地质预报项目部对中交一公局沪昆客专四标三工区摆仰隧道进口、雷打坡隧道进口、勒麦山隧道进口段采用TSP超前预报系统和地质编录相结合的方法进行了超前地质预报。为预报隧道前方的工程地质及水文地质,根据预报结果及时调整支护参数及施工顺序,确保工程质量和施工安全提供了保障。
TSP203地质超前预报系统是利用波的反射原理进行地质预报的。预报时,通过爆破产生地震波,地震波在隧洞中的岩体内传播,当遇到一地震界面时,如断层、破碎带、溶洞,大的节理面等,一部分地震波就被反射回来,反射波经过一段时间后到达传感器被记录仪接收,然后经专门的分析软件进行处理,得到清晰的反射波图像。通过对反射波特征的分析,如发射与反射之间的时间差、相位差、反射信号强弱、纵波与横波的比率等,并结合区域地质资料、跟踪观测地质资料就可以确定隧洞前方及周围地质构造的位置和特性。
三工区在前期隧道施工地质超前预报中主要采用加深炮眼及采用地质素描的方法进行地质超前预报,但由于该方法预测距离过短,预测性不强。通过该次采用TSP超前地质预报,在原有的两种方法的基础上又增加了一种新的预报方法,为隧道安全施工增加了一道保险阀。(信息来源:中华铁道网)
