中铁十一局兰新铁路第二双线首段路基沉降观测率先通过专家评估
2011-5-25 08:29| 发布者: mbampa| 查看: 88| 评论: 0
简介:日前,由中国铁建十一局集团一公司在极旱荒漠地区修建的国内首条“高原、高寒、高速”铁路——兰新铁路第二双线甘青段首段4.2公里路基堆载预压土沉降观测,顺利通过专家、业主和监理连续6个月的沉降观测评估,这是在 ...
日前,由中国铁建十一局集团一公司在极旱荒漠地区修建的国内首条“高原、高寒、高速”铁路——兰新铁路第二双线甘青段首段4.2公里路基堆载预压土沉降观测,顺利通过专家、业主和监理连续6个月的沉降观测评估,这是在兰新铁路第二双线甘青段十七家施工单位中,率先通过路基堆载土预压沉降观测评估的首家施工单位。从而为在极旱荒漠地区修建“高原、高寒、高速”铁路积累了宝贵的路基施工经验。
兰新铁路第二双线是目前国内第一条“高原、高寒、高速”铁路,它是联接甘肃、青海、新疆三省区省会城市、贯通东西的铁路客运专线。中国铁建十一局集团一公司承建的兰新铁路兰州至西宁段工程,位于甘肃省瓜州县境内,戈壁荒滩自然环境恶劣,极度干旱缺水,年均降水量仅52.2mm,年均蒸发量达到 4000mm,气候异常干燥,昼夜温差达15℃以上。在极度干旱缺水的戈壁滩上如何进行路基填筑,尚没有明确的工艺标准。因此,路基的零沉降控制是保障兰新铁路工程质量的关键所在。
该公司主动与上海同济大学联系并开展科技攻关合作,对戈壁滩的土质、路基换填进行科学的测试检验,采取了“闷土”工艺,以控制填土的含水量,即:先在取土场进行集中灌水、“闷土”,然后采取短距离运输、快速摊铺碾压,以防止水分蒸发。
施工中,为确保路基压实度,该公司采用世界最先进的“路基智能过程控制压实系统”进行路基辅助检测,一次性投入384万元,从北京麦斯泰格公司购买安装了20台压实检测系统和2个基站,为管段内所有压路机都安装了压实系统,采用世界最先进的“路基智能过程控制压实系统”进行路基辅助检测,有效保障了路基填筑施工质量。(信息来源:中华铁道网)
