沈阳地铁二号线一期工程主体完工
2011-5-24 17:57| 发布者: mbampa| 查看: 78| 评论: 0
简介:Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 沈阳地铁二号线一期工程主体完工
由中铁十八局集团五公司等单位承建18.8公里长的沈阳地铁二号线一期工程于近日实现主体完工,为总长57.8公里二号线建设奠定了物质基础。
建设者生活区(龙艳,李朝阳摄)
大断面开挖段(龙艳,李朝阳摄)
总长57.8公里的地铁二号线,由于主体部分与沈阳城市金廊走向基本一致,因此也被响亮地称为“金廊线”。 这条贯通城市南北的金线,北起道义组团,南达桃仙航空港,穿越了浑河,串起了沈阳市最具发展潜力的黄金地段,为城市未来的发展预留下了极为宽广的发展空间。二号线中一期工程长18.8公里,车站16座,总投资77亿,于2006年开工建设。中铁十八局集团五公司承建二号线一期工程土建一标,标段包括起点—松山路站区间、松山路站和松山路站—陵西站区间。其中起点至松山路站长403米,最大埋深17.12米,最小埋深为16.72米,为多变式断面采用暗挖法施工,共有11种断面,最大断面长17.1米,宽14米,高11.84米。这些断面多为大断面,断面变化频繁,工序较换较多,极易出现大塌方。为了确保不同断面的开挖安全,建设者们根据断面不同分别采用了台阶法、中隔壁法、双侧壁导坑法开挖,采取及时支护、衬砌紧跟的方法来防止塌方。
松山路站至陵西站区间为盾构
松山路站结构长203.4米,车站主体结构为二层三跨岛式站台,车站采用明挖法施工,应用坑外降水。松山路站至陵西站为盾构施工区间,该区间长1268.4米,区间隧道为单洞单线圆形断面,最大埋深为30.12米,最小埋深为14.98米。一标施工段位于城市交通主干道沈阳黄河北大街,车流量大,地下管线密集,盾构区要穿越两个居民区和白山立交桥,施工难度较大,由于周边建筑物加大了对建筑物沉降与变形的监测工作量,白山立交桥上部结构为小跨径钢筋混凝土连续箱梁结构,对不均匀沉降极为敏感,且盾构推进过程中可能无法将桩基沉降控制在桥梁容许值内,面临的难度较大,他们对桥梁采取了切实可行的保护方案。施工中遇到的困难和风险比比皆是,但是中铁十八局集团五公司建设者发扬“老虎团”精神,勇于创新、敢于拼搏,先后攻克了42处难点,解决了8大安全隐患,使标段内工程安全顺利完工。
(龙艳)
