中铁二局一公司惠兴项目弄林特大桥首墩终孔
2011-3-16 08:32| 发布者: mbampa| 查看: 86| 评论: 0
简介:3月11日,贵州惠兴高速弄林特大桥25号墩最后一根桩基顺利完成,实现25号墩挖基如期终孔,这是惠兴项目部完成的首根桩基。 中铁二局一公司惠兴项目部承建的弄林特大桥全长1690米,共有40个桥墩,其中25号墩有孔桩 ...
中铁二局一公司惠兴项目部承建的弄林特大桥全长1690米,共有40个桥墩,其中25号墩有孔桩15个,每个直径2.2米、深28米,全部采用人工开挖。为确保桩基能按照业主的要求顺利完成,项目部加强了施工组织,重新修订施工方案,量化目标任务,横向到米、纵向到日,将挖孔量细化到每个工人每天完成多少米;加大现场指导力度,由一名项目副经理、一名技术人员专门负责现场管理,解决施工中遇到的疑难杂症;制定奖惩制度,调动生产工人的积极性;为现场提供好的施工环境,电不正常,就自筹资金购买发电机,炸药不够就到临近兄弟单位调剂,尽量满足施工生产需要;增加劳动力,组建有深孔挖桩经验的队伍进场,实行24小时轮班作业,最终在业主规定的时间内全部终孔,为下步工序赢利了时间。(信息来源:中华铁道网)
