金牌是这样炼成的 ——记中铁五局劳动模范、中铁五局四公司高级技师王保会
2011-3-16 08:32| 发布者: mbampa| 查看: 81| 评论: 0
简介:中国中铁五局四公司王保会同志在铁路基建一线企业从事着苦、脏、累的修理工工作,他25年如一日,默默无闻、任劳任怨,不断钻研专业技术知识,在同行业中取得了优异的成绩,赢得了同志们的尊敬和领导的赞誉。2005年, ...
中国中铁五局四公司王保会同志在铁路基建一线企业从事着苦、脏、累的修理工工作,他25年如一日,默默无闻、任劳任怨,不断钻研专业技术知识,在同行业中取得了优异的成绩,赢得了同志们的尊敬和领导的赞誉。2005年,他通过技术考试,取得修理工高级技师任职资格,2010年3月,被中国中铁五局集团公司命名表彰为2008-2009年度劳动模范,被职工群众亲切地称为五局的“金牌职工”。
王保会同志1982年参加铁路建设以来,秉承着父辈的思想,踏着父辈的足迹,把企业当成自己的家,无论大事小情,只要是自己能干的,不分份内份外,他都抢着干。参加工作近30年,他累计休假不到1年时间,他把自己的青春、把自己美好的人生无私奉献给了祖国铁路建设事业。
2005年,由于工作努力、技术精湛,他通过考核,被任命为高级技师,但是,他不是恃才放旷、沾沾自喜,而是把更多的精力、更多的时间投入到工作之中。当时,四公司承担着石太客专线太行山隧道9号斜井的施工任务(隧道长27.8公里),在斜井施工中。由于断面小,项目部采用人工开挖,机械出碴的施工方法。出碴设备采用进口的312巷道挖掘机挖装,汽车运渣的施工方法。两台312巷道挖掘机都是老旧设备,曾在五局一公司服役多年,又在四公司乌鞘岭隧道10号斜井干了几年,机况很差。王保会就是这两台机械的专职保健医生。他每天都仔细检查设备的运转情况,一旦设备出现问题,不论是白天还是晚上,都马上进行处理。有一次,一台ZL50装载机在斜井施工中突然刹车失灵,冲向掌子面。司机处理不是很果断,几乎酿成事故,受到过度惊吓的司机不敢轻举妄动,只好请另一名司机将车开出斜井检查。这台车在试车的时候没有发现任何问题,在陡坡上突然刹车也能停下,由于此次事件给在掌子面施工的作业人员造成了心理影响,大家本来准备在分析会上给这一名司机给予经济处罚的处分。但是,在会上,只有王保会投了反对票。他认为,这次事件主要是机械原因,有可能是刹车制动皮碗质量达不到要求,当机械制动后,制动皮碗可能失效。但这些皮碗是新采购的,会议当时否定了王保会的意见。第二天,王保会在等机械使用了一段时间后,专门对机械进行检查并做了几次试验,果然又出现了一次失灵现象。原来,这些皮碗在供应商处存放了好几年,已处于老化阶段。王保会更换了所有的皮碗后,彻底的解决了这个问题。
2006年5月,四公司石太客专线9号斜井正洞施工时,用来出碴的两台450侧卸装载机,在工地使用一段时间后,两台机械发动机同时出现排气管烧红,不能工作现象。按常理,该机产生高温主要原因为:高压油泵、进排气门、点火时间等问题。王宝会带领修理小组,将发动机进行大修后,大负荷试运行时,仍然出现烧红现象。他们将进口增压器换成新的,还出现烧红现象。项目部领导于是高薪请外面的维修人员来修,但当一听我们的修理程序,也不敢来。因为,从修理程序上来说,发动机部分已达到精益求精的程度,不可能出现排气管烧红的现象。那段时间,王保会茶饭不思,本来平时话语就不多,此时更少了,成天低着头走路。一面是施工急需设备,一面是设备老有问题。两天时间,他的嘴角就起泡了。经过缜密分析和多年的修理经验,他得出了结论:烧红排气管问题,不在发动机上,是不是附属件出现了问题?虽然在组装前,对每一个附件都进行了检测和实验,但由于工地条件限制,只是凭经验做的。他把目标锁定在油水中间冷却器上。理由两点:一是该机已使用10年,中冷器虽然是通的,不泄漏,但内部管壁肯定形成水垢,散热达不到要求;二是山西水质特别,机械使用的冷却水虽然是地下 500米深的井水,但水质太硬,容易形成水垢,加厚了中冷器管道壁,散热更差。于是,他和技术员一道,花了100多元,购置了一个替代品(原为进口的,价值1000多元),并进行了加工改造。装上去后,经过试机,成功解决了这两台机械排气管烧红的现象,直到工地干完,这两台机械再也没有出现这个问题。
2007年,四公司承担了武广客专线的施工任务,他作为高级技师,又一次被委以重任。项目部成立了一个以他为组长的机械维修小组,在武广各工地来回巡查维修。在武广客运专线施工的三年多时间里,王保会没有休过一次假,尽管郴州到韶关只有两个小时车程,他却没有回韶关过过一个春节。每逢佳节,他都把回家的机会让给其他同事。就连妻子生病住院、儿子考大学这样的事,都因当时工地正在抢任务而没有离开工地,用他自己的话来说:“妻子生病,我又不能治。等到医院治好以后,让她来工地看看,还可以在这儿呼吸一下新鲜空气。”“儿子考大学,我也帮不上忙,电话里给他鼓鼓劲就可以了。”四公司在武广客专线的几十台设备,只要出现问题,这个维修小组就要立刻赶赴现场,承担主修任务。
在修理工作中,王保会同志总是默默无闻的带头干最累最苦的工作。2008年11月在武广麻田隧道,正进入施工高潮时,主要的一台挖掘机突然发动机出了故障,需对发动机进行大修。王保会带领维修小组制定了严密的维修方案,并与项目部机电部的工程师一道,在开始维修前就采购好了所需的配件。经过拼抢,只花了两天时间,就把机械抢修完毕。
随着时代的发展,铁路建设的步伐也持续加快,铁路建设已经步入“高铁时代”。这对铁路建设者来说,要求更高了,责任更大了。新的时期搞建设,环保成为了一项重要指标,运输机械设备也不例外,要求尽量减少废气排放,避免对环境造成污染,这就对机械的制造和维修也提出了新的要求。王保会同志适应新时期铁路建设的需要,不断加强学习先进的技术和机械维修方法,并在实际工作中从容运用。2009以来,公司新进了一批比较先进的机械,这一批新机械技术新、性能好、功率大、污染低,如PC220-8挖掘机配有SAA6D107E-I电喷柴油发动,北方奔驰ND325834系列汽车配有WP10-300N型电喷柴油发动机等,但是同时也对维修技术提出了更高的要求。王保会同志不顾年龄大了,抽工余时间不断研究这些新玩意儿的说明书、技术图纸,熟悉了解这些设备的性能,为以后的维修工作奠定了良好的基础。2010年8月,根据工作需要,他调到渝利铁路增援机械维修。由于渝利项目机械维修人员少、工期短、任务重,王保会同志在三个队来回奔波,抢修机械。有一次在十六队, XG953IIIC型厦工装载机正在出碴时,突然全车无档位了,车子前后无法移动,整个隧道开挖都停了下来。此时必须以最快的速度把它移开,一面耽误施工的正常进行。领导一招呼,王保会同志顾不上换上工作服,马上和挖掘机司机一起到工作面想办法,以最快的速度把装载机移开,自己则和修理人员争分夺秒修复装载机,为正常施工赢得了时间。
2010年9月,他又被调往隧道三队从事机械维修工作,由于该队工作任务比较繁重、机械状况不太好,加之又没有机械维修人员,王保会同志无论大事还是小事,只要是自己能干的,自己就尽自己的所能干好,保证所有的机械能正常运转。他在工作中不分上下班时间,做到机械随坏随修,小故障当时修,中等故障当班修,大故障不过夜。在一次进行机械检查时,李子坝隧道正要出碴,装载机司机已经运转好车辆,准备行走时,王保会同志路过时突然听到该机械一声不正常的声音,马上就叫司机赶快停车。通过停车分析、拆检,发现此车变速箱一、倒档输出盘四个螺栓松动了,有一个已经快掉了。如果当时不及时制止,继续使用下去,此车可能造成变速箱损坏以及其他一些不可估量的损失,为此给单位单位避免了10几万的损失。
王保会同志是一位默默奉献,不张扬、不索取,埋头苦干,把企业的事当做自己的事来做的优秀员工。他表面没有什么特别的闪光点,却几十年如一日兢兢业业地工作,他维修的设备,无一例返工,全部达到设备运转要求。就是这样,他在平凡的工作岗位上,干着平凡的事情,却创造出巨大的经济效益,金牌应该属于他!
(杨小泉 操军凛)(信息来源:中华铁道网)
