武警水电二总队吹响鏖战电力天路号角 “电力天路”青藏联网工程首基铁塔开始组立
2011-3-11 08:31| 发布者: mbampa| 查看: 77| 评论: 0
简介:3月5日,在西藏那曲地区羌塘高原海拔4600米高地,气温低至零下16摄氏度,青藏直流联网工程(西藏段)首基铁塔组立试点在武警水电二总队承担施工的8标段那曲扎仁镇举行,此举标志着青藏联网工程西藏段全线进入铁塔组立 ...
3月5日,在西藏那曲地区羌塘高原海拔4600米高地,气温低至零下16摄氏度,青藏直流联网工程(西藏段)首基铁塔组立试点在武警水电二总队承担施工的8标段那曲扎仁镇举行,此举标志着青藏联网工程西藏段全线进入铁塔组立阶段,为年底投运打下了基础。
总投资达160多亿元的青藏联网工程是我国西部大开发重点项目,是连接青海和西藏的“电力天路”,工程全长1038公里,是目前在建的世界最高海拔直流输电工程,也是世界上穿越多年冻土里程最长的输电线路,工程建设后可实现西藏和西北电网联网,将结束西藏电网孤网运行的历史,彻底解决藏中电网缺电问题,武警水电二总队承担了工程第8、9标段共212公里输变电线路施工任务,占藏区线路工程总量的50%.西藏段首基试点的为8标段杆塔号NZ2018,塔形为ZV51,埋深12.2米,接身呼高25.5米,塔重15.474吨,采用65吨吊车进行分段吊装组立。
在铁塔组立中,为克服气候条件和塔材体重对施工人员作业不利等因素,工程技术人员借鉴和吸收国内外先进输电线路技术,采用“大吨位吊车机械化组塔”、“内悬浮内拉线铁塔组立”和“多种机械配合组立”等先进作业方式,减少了人员投入,提高了作业效率,减少了施工对环境的影响。现场作业人员按施工预案合理分组,将塔材材料首先进行分解组合,成单元片进行吊装组装。随后在吊车机械化的操作下,进行组塔的拼装衔接。
据武警水电二总队青藏联网工程项目部主任黄金鹏介绍,组塔阶段是高空作业最多的阶段,工程机械多,材料运输量大,交叉作业频繁,且青藏高原3到5月份风沙大,含氧量低,安全施工风险大。他们把现场施工作业安全管理摆在突出位置,加强施工一线人员的安全培训,提高现场作业人员的安全防范意识和操作技能;按照国网公司标准化施工要求,对设备安装、使用、拆卸、维修等实施全过程管控;加强对多年冻土基础质量的检测,每月对冻土基础沉降、位移变形等实时进行观测,对测量结果进行分析评价,保证冻土区基础工程质量;做好高空供氧及应急保障措施,现场医疗人员不定时测试作业人员的血氧饱和度,确保人员生命安全。同时,做好人员及机械储备投入,确保6月前完成铁塔组立。
(徐迎华 刘三军)
