拔开阴霾见彩虹——中铁五局湘桂三项目部立培特大桥14#墩攻坚纪实
2010-12-15 08:32| 发布者: mbampa| 查看: 113| 评论: 0
简介:真正的喜悦是什么?有人说,那是欲望得以满足;有人说,那是没有烦恼,没有压力,没有忧愁,没有牵挂的生活姿态……11月30日,中铁五局湘桂三项目负责施工的立培特大桥14#墩9根孔桩悉数成功浇筑,并顺利通过检测。项 ...
真正的喜悦是什么?有人说,那是欲望得以满足;有人说,那是没有烦恼,没有压力,没有忧愁,没有牵挂的生活姿态……11月30日,中铁五局湘桂三项目负责施工的立培特大桥14#墩9根孔桩悉数成功浇筑,并顺利通过检测。项目部参建人员将14#墩围得水泄不通,欢呼声绕桩不绝,电波持续传递着这一喜讯,此刻,笔者才算见识到了什么叫真正的喜悦,那是长途跋涉后的清凉,是艰辛付出后的收获,是阴霾散去后的七色彩虹。
鉴于14#墩牵一发而动全身的重要意义及参建人员呕心沥血辛勤劳动,湘桂局指当即践诺,对湘桂三项目部给予了50万元的奖励。
湘桂三项目部保持高度警惕、日夜兼程,加紧展开对14#墩墩身的浇筑施工。12月8日清晨,14#墩墩身拔地而起,雄伟英姿昂首迎向火红东方,至此,湘桂三项目部攻克了管段内最后同时也是最难的一个桥墩工程,宣告管段内桥梁线下工程全部完工。
“图纸迟到、深桩难钻!”
今年下半年以来,湘桂三项目部负责施工的立培特大桥14#墩因其特殊的地质因素制约及外部环境需要影响,一度成为局、公司及湘桂局指聚焦之地,中铁五局党委书记兼总经理张回家、董事长张敏、二公司总经理龙禹、党委书记兼董事长周小霞先后亲临现场进行指导。回想起与14#墩施工一起走过的日子,项目部常务副经理胡继明(主持工作)感慨万端、慨由心生:心一直悬着,连梦里都担心卡锤、埋锤!
立培特大桥14#墩距离G322国道仅1.5米,是连续梁(32+48+32)中跨支柱,设计墩高8.5米、直径1.5米的钻孔灌注桩9根,每根长度均超过60米。在与胡继明的交谈中笔者了解到,这并不是设计院最初的设计。
基于14#墩紧挨国道,加之勘探结果表明此处地质复杂,有大量溶洞和斜坡岩,设计院在经过反复斟酌之后,才将14#墩在一般的孔桩设计基础上采取了“扩大基础”、“增加桩长”的设计,进行了“加固”处理。担心强度不够,设计院在此“加固”处理的基础上,再次加强强度,设计直径1.2米深孔桩6根。 “14#墩施工图纸到得特别晚,而地质比想像的更糟糕……”胡继明介绍,“我们是去年3月份进的场,14#墩施工图纸直到今年4月底才拿到。我们一拿到图纸马上在4月27日开始钻14-1#桩。”
“地下岩石坚硬,且多斜坡岩,孔桩钻进相当艰难。”钻机操作手老陈说。当14-1#桩钻到30多米的时候,意外不期而至,巨大的地下溶洞将大铁锤吞没,并造成严重塌方,靠近14#墩一侧的公路大面积下沉,被迫封锁。设计院只得派出技术人员对14#墩再次进行地质勘探,进行设计变更。项目部施工陷入再一次等待,这一等便到了五月底。设计结果:孔桩增至9根,直径扩大至1.5米。在漫长的等待过程中,项目部往14-1#桩内注入水泥2000余吨,并对公路进行了修复的同时,一边积极着手攻坚准备工作。
五月底,变更图纸一到,项目部由于准备充分,迅速上足人员设备,合理配置资源,全面掀起赶抢14#墩的攻坚高潮……
“三级联动” 分秒必争
“地下不比地表,工作面铺不开,抢起来难度大。在施工过程中,我们经过进一步探测,发现14#墩地质复杂得难以想象。”项目党工委书记廖德时说, “该处地下有多层溶洞,体积巨大,上层溶洞高达31米,半充填灰黑色黏土,下部为空心溶洞,高度约10米,外加斜坡岩众多,钻进过程中回填、修孔次数特别多,经常出现卡锤、埋锤现象,且串孔、漏浆相当频繁,几乎所有的桩基都是串孔的!”钻钻停停,有时每天甚至进孔不足一米。项目部管段内其它工点推进迅速,如此一来,原本开工较晚的14#墩越发显得极不协调。
“必须保证架梁设备尽快转场杭长指挥部,谁挡道谁负责!”局为最大限度利用现有资源,使效益最大化,要求各必须尽快打通架梁通道,全力确保实现架梁设备尽早转场。为早日攻克“14#墩”,落实局统一部署要求,公司及局指派专人到14#墩蹲点,指导、帮助推进施工。与此同时,项目部迅速成立了先后以李传健、彭建军、胡继明为组长的攻坚领导小组,在局指及公司领导地指导与帮助下,结合施工实际情况几易推进方案,合理衔接工序,科学配置资源,上足人员设备,集中火力抢攻“14#墩”。负责施工的架子队也派出专人负责14#墩的施工,形成了“三级联动”的良性格局,上有指导、下有执行,有效推进了施工生产。“我们每天下午准时到现场召开‘三级联动’会议,及时总结经验,并未雨绸缪、有预见性地做好下步施工打算。”廖德时说,“最多的时候一天之内连开三次会议。下半年来,光是关于14#墩召开的大小会议便多达400余次。”
廖德时介绍,项目部结合14#墩施工实况,认真贯彻落实中铁五局二公司及湘桂局指《2010年下半年质量安全暨旱季攻势推进计划》,以架梁施工为主线,树立“分秒必争”的意识,加强施组和节点工期管理,严格责任目标考核、评比、奖惩;狠抓技术、物资、施工三个环节,调整和充实生产资源配置,以 “努力创先争优、打好施工生产攻坚战、勇争湘桂第一”为主题,把“创先争优”活动和劳动竞赛活动在14#墩施工中有机结合,充分调动和发挥了参建员工积极性,形成了你追我赶、顽强拼搏、奋发向上的良好局面,在14#墩的施工过程中起到了良好的积极作用。
为提升协作队伍的工作积极性,项目部对14#墩节点工期进行细化,并分别设立节点奖励,如“14-4#孔,9月24日终孔,奖励金额5000 元,其中工班长和操作手分别为1000元和4000元……”此外,项目部还指派专人每天对成洞深度进行测量、登记,按协议规定根据成洞深度现场给协作队伍操作人员发放奖金。“现场测量,现场发奖金,干起活来带劲!”钻机操作手小唐乐呵呵地告诉笔者。
“没有安全质量的进度,等于零!”
“没有安全质量的进度,等于零!”胡继明反复强调,“目前14#墩工期异常紧张,但是我们不能慌了阵脚,不能将‘好快建湘桂,五局争第一’中的‘好’字忽视了,这个‘好’就是安全质量,必须保证!”
“14#墩桩基较长,直径1.50米钻孔桩总长576米,C35钢筋混凝土桩身(H1)979 立方米。钻孔桩施工主要采用冲击钻机钻孔。”为加强质量控制、保证工程质量安全,项目部专门制定了严格的质量方针与控制方案,严格进行现场交底指导,加强过程控制,严格监督执行。“巨大的工程量,复杂的地质环境,异常紧的工期……在些情形下,根本就不允许出现任何闪失,我们只能一气呵成!”胡继明说,“为防止技术交底走过场,我们都要求有详细的技术交底记录,并交至架子队班子传阅,结果与评选考核挂钩。”
因斜坡岩众多,在钻孔的过程中经常出现偏孔的现象,这时便要求回填纠偏,然而一般的石头硬度不够,为保进度求质量,项目部不惜重金从东安购回八百余方花冈岩以作纠偏之用。
因地表属于黏土层地基, 为防坍孔,项目部进行了钢护筒埋设。钻孔主要采用泥浆护壁,孔口打入足够长度的钢护筒作护壁以防坍塌。护筒采用厚为6毫米的钢板制作,直径为1.85米,长为2米。地表干燥处,将钢护筒下入原地表1.6米以下, 护筒四周用素土夯实,确保钢护筒不移动,钢护筒顶高出地面20至40厘米。钢护筒在埋设时严格按照施工放样进行埋设,埋设前严格进行定位,护筒中心不偏出桩位中心5厘米,并在开钻前再次检查护筒中心,确保护筒位置准确。
为确保一次到位,参建人员严格按照工艺流程和作业要点操作。在成孔后,立即进行清孔作业,清孔时间约为8至24小时,清孔后,及时下钢筋笼,钢筋笼垂直下入孔内,不碰撞孔壁,控制好钢筋笼的位置及标高,固定牢固,防止上浮、掉笼。灌注混凝土前认真检查沉渣情况,如果超标,立即重新清孔。灌注混凝土采用拔球法作业,首批混凝土量必须保证导管埋深不小于一米,混凝土灌注进程中导管埋深保持在2至6米内,防止导管埋深过大,造成导管提升困难。导管提升前准确测量出导管埋入深度,防止进水造成桩间夹泥,确保水下混凝土灌注一次性成功。与此同时,所有进场主材都严格按规范要求进行材质试验,由项目部中心试验室进行检测,严格把关,确保原材料质量达标。
为加强过程控制,项目部制定了值班制度,领导班子及部门负责人24小时不间断轮流值班,将办公桌搬到施工现场,就地解决问题,对于现场解决不了的问题迅速上报集体商议解决。“实行值班问责制,值班人员负责监督现场施工,现场指导解决问题,严把安全质量关卡,谁值班出问题谁负责任,确保安全、优质、高效完成14#墩的施工任务。”胡继明说。
尽管工期紧迫,地质复杂,各种影响施工的客气观因素众多,湘桂三项目部全体参建人员在领导班子的齐心带领下,没有自乱阵脚,抱团作战,精益求精,时时刻刻把安全和质量放在首位,于11月30日完成所有桩基施工,12月8日完成了所有桥梁线下主体工程,为架梁设备早日转场杭长指挥部迈出了实质性的一步。14#墩9根桩基经检测全部合格、优良,克服了常见的混凝土外观质量通病,墩台身内实外美。
(廖德时 王辉)(信息来源:中华铁道网)
