中铁十四局集团建成 中国铁建史上最大最复杂软土地基沉井工程
2010-12-15 08:32| 发布者: mbampa| 查看: 94| 评论: 0
简介:被列为中国铁建股份公司2010年重点工程、由中铁十四局集团承建的江苏常熟电厂扩建工程中长46米、宽45米、高19米、有36个箱室,重达三万吨的沉井,在地面浇注成型后,顺利下沉—20米到位,各项指标均在设计允许范围之 ...
被列为中国铁建股份公司2010年重点工程、由中铁十四局集团承建的江苏常熟电厂扩建工程中长46米、宽45米、高19米、有36个箱室,重达三万吨的沉井,在地面浇注成型后,顺利下沉—20米到位,各项指标均在设计允许范围之内。业内专家评审后认为:如此大规模的沉井,从混凝土浇筑到下沉施工,质量控制如此之好,在电力建设工程中实属罕见,沉井底部钻孔桩无一根断桩也属业内首例。
据专家介绍,建设如此大规模的软土沉井工程,在中国铁建63年历史上尚无先例,属中国铁建开拓性的工程领域,市场前景广阔。
沉井为常熟电厂循环水泵房结构主体,属地下深基础结构物。由于地基为软弱土层,地下水位高,距长江大堤最近的距离只有13米远,因此不适宜用大开挖基坑现浇,只能采用大型钢筋混凝土结构。重达三万吨的沉井,在下沉过程中,极易产生突沉或偏沉,控制难度和施工风险极大。
经过国内专家论证和不断优化方案,中铁十四局集团在沉井下方-20米至-80米处,打了144根钻孔灌注桩,作为沉井基础。在对沉井下方2米软土换填后,从2010年1月27日开始,分三次将重达三万吨的庞然大物浇注完成,质量及外观受到业主、设计、监理等各方好评。
沉井下沉施工从5月15日开始,6月13日顺利下沉到位,采用高压水枪液化沉井下软土,形成泥浆,并将泥浆泵出的方法施工。为保证下沉质量,技术人员每隔一小时,就对沉井四周提前布控好的90多个沉降观测点及长江大堤、四周建筑物进行测量。根据地质条件、沉井下沉姿态变化,及时调整下沉速度,进行小角度纠偏,根据下沉速度及时调整“土方锅底”形式。由于施工难度极大,沉井下沉速度最慢时一天只有11厘米。
为防止可能出现的突沉、偏沉、地下涌水,防止对长江大堤产生破坏性影响,中铁十四局集团经过充分调研论证,并报请业主、监理单位批准,采取了沉井底部高压旋喷桩预加固、拉森钢板桩和高压旋喷桩止水帷幕、深井井点降水措施,保证沉井下沉施工顺利进行。通俗地讲,就是在沉井和长江大堤之间做一道地下防水墙,同时用深井降水法将沉井周围水位降低至-20米以下。
2010年6月13日,重三万吨的沉井顺利下沉到位,稳稳地落在-20米的144根支撑桩上,沉井四角高差仅为1.6厘米,平面误差6.4厘米,扭转6分41秒,完全符合设计要求。
沉井稳定后,6月22日完成了沉井封底工程,7月6日完成了沉井地板混凝土施工。
经业主委托上海电联工程检测公司检测,桩基完好率达100%,其中一类桩132根,占92%,二类桩12根,占8%.据专家介绍,这么高的桩基完好率,在国内同类工程中尚属首次。业主、设计、监理单位给予高度评价。
近日,国内20多位资深专家现场评审后认为,如此大规模的沉井,从混凝土的浇注到下沉施工,质量控制良好,在业内实属罕见,沉井底部钻孔桩无一根断桩,在业内尚属首例。
11月25日,倍受多方关注的盾构机已从沉井左线成功始发,截止12月12日,已顺利完成掘进25环,计22.5米,右线盾构机正加紧组装调试,近日即可始发。(信息来源:中华铁道网)
