武警水电二总队参建世界首个±660千伏直流输电工程试运行
2010-11-17 08:35| 发布者: mbampa| 查看: 138| 评论: 0
简介:11月11日上午,由武警水电二总队参建的宁东-山东±660千伏直流输电示范工程极Ⅰ系统正式开始试运行。这是世界上首个±660千伏电压等级的直流输电工程,它的运行开辟了我国西电东送的北通道。 宁东—山东±660千 ...
宁东—山东±660千伏直流输电示范工程是国家跨区电网建设重点工程,是西部宁东煤炭基地火电及黄河上游水电实现“打捆”外送、山东省实施“外电入鲁” 战略的标志性工程,也是世界上第一个±660千伏电压等级直流输电工程。工程西起宁夏银川东换流站,东至山东青岛换流站,途经宁夏、陕西、山西、河北、山东等五省区,线路长度为1335千米,工程额定输电功率为400万千瓦,建设总投资104亿元,武警水电二总队承担了施工难度较大的工程2标段宁陕省界至沙漠大队约109公里输变电线路的施工任务。
作为我国自主设计、自主成套、自主建设的世界首条±660千伏直流输电示范工程,宁东-山东±660千伏直流输电示范工程具有换流站的换流变压器制造难度大,首台首套设备应用多,国产化比例高,系统集成难度大,工程建设要求高等特点,1000平方毫米的超大截面导线也是国内首次使用。1000平方毫米大截面导线与普通导线相比综合效益明显,大大提高输电线路单位走廊输送能力,有效降低了电阻、。线损、噪音和无线电干扰,增强抗覆冰能力。比采用6×306平方毫米导线节约投资约4000万元,工程投运后,每年可减少线路损耗2700万千瓦时。
由于1000平方毫米导线截面过大,对接续管、耐张管的压接工艺要求非常高,压接不好极易造成压接管弯曲,只有采用200-250吨进口压接设备,并由熟练技工操作才能保证压线管形成直线,符合设计拉力要求,确保导线升空后的连接安全。为了完成任务,承担施工任务的武警水电二总队官兵抱定“一定要啃下这块硬骨头”的决心。通过外送技术人员培训、组织技术专家小组研究攻关、查阅了数十余本专业书籍,结合施工特点修改作业方案12次,编制了30多类标准化作业指导书,几乎涵盖了送电线路施工工的每一道工序,使工作流程更加细化。及时做好技术培训和交底,使施工作业人员掌握安全技术质量要求,有效规范了施工人员的作业行为,提高了工程工艺质量,保证了施工安全。
据悉,工程建成投运后,将实现西北与华北电网联网,一方面充分利用西北地区水电容量和丰富的煤炭资源,有利于提高电网的安全稳定性,显著提升西北地区能源资源优化配置能力,是贯彻落实“西部大开发”战略,促进西部地区经济发展的有效方式。一方面有利于缓解山东省电力供应紧张、能源资源短缺的压力,提高山东电网运行的经济性和可靠性,为山东经济社会发展提供可靠电力保障。
(徐迎华)
