中铁四局二公司南京江宁区制梁场五招制服砼无砟轨板裂纹顽疾
2010-11-4 08:34| 发布者: mbampa| 查看: 126| 评论: 0
简介:中铁四局二公司宁杭客运专线南京江宁区制梁场, 梁场承担着一、二标段80.15公里(DK1+852.41~DK82+000)管段内24057块轨道板生产任务。 前期,在轨道板出摸时,发现裂纹现象比较普遍,梁场立即组织QC小组成员, ...
前期,在轨道板出摸时,发现裂纹现象比较普遍,梁场立即组织QC小组成员,在公司副总工兼项目经理刘其的主持下,结合现场调查和现场实际情况,进行了深入分析和讨论,找出产生裂纹的主要原因:温差控制不当;真空吊具的吸盘过少,板受力不均,板体早期及起板时湿度不够;轨道板底表面富余浆量过多。针对以上主要原因,采取相应措施解决砼无砟轨板裂纹顽疾:一是控制降温时间、及速度。升、降温速度8-10℃/h,增加了名2温控人员,昼夜监控板体温度变化;二是增加两个真空吊具的中部吸盘,抑制轨板中部预裂缝位置裂纹;三是调整每一块轨道板养护管道的水流量养护温度;四是初凝洒水后立即覆盖养护塑料薄膜,确保足够的湿度;五是调整配合比及振捣时间,减少板底表面富余浆体量。
CRTSⅡ型无砟轨道板预裂缝及底表面的裂纹得到了有效控制,无裂纹轨道板达到99%以上。(信息来源:中华铁道网)
