中铁十五局集团京沪高铁徐州至蚌埠段左线轨道锁定全部完成
2010-11-4 08:34| 发布者: mbampa| 查看: 230| 评论: 0
简介:11月1日,中国铁建中铁十五局集团京沪高铁徐州至蚌埠左线156.7单线公里轨道锁定全部完成。 集团京沪高铁投入2套LR1200锁定焊机进行左线锁定焊接,分别从宿州东站向两边放散,即宿州至徐州区间、宿州至蚌埠区间左 ...
集团京沪高铁投入2套LR1200锁定焊机进行左线锁定焊接,分别从宿州东站向两边放散,即宿州至徐州区间、宿州至蚌埠区间左线南北方向同时进行应力放散锁定。10月29日宿州至徐州区间的锁定焊接全部完成,11月1日宿州至蚌埠区间的左线锁定焊接全部完成,自此,集团京沪高铁徐州至蚌埠段左线轨道锁定焊接全部完成。
京沪高铁采用的是跨区间无缝线路,无缝线路应力放散与锁定是跨区间无缝线路施工的最后关键工序。应力放散是拆除单元轨节的扣件,解除约束,抬上滚筒,通过滚筒、拉轨器、撞轨器、小锤等工具,使积累在单元轨节内的温度力得到释放,然后落槽,上好扣件锁定,保证钢轨在锁定轨温下达到零应力状态。
线路锁定对钢轨温度极高,集团京沪高铁建设者在施工之前,全面掌握当地轨温变化规律,根据作业区段的时间间隔,严格遵循23摄氏度为锁定的最佳温度的原则,披着棉袄,抱着被子在桥面上蹲点,各工序全力配合,抢最佳施工时间点。测量轨温时,对钢轨的不同位置进行多点测量。锁定后,立即做好位移观测标记,观测纵向位移。在钢轨腹部上,用红油漆注明锁定日期及锁定轨温。“高标准、高质量、高效率”按期完成工期节点目标。
施工期间,铁道部、股份公司、集团公司等领导多次到集团京沪高铁工地检查锁定焊接工作,并给予了高度评价。铁道部基础部局长康高亮评价说:十五局锁定焊接施工质量用一个字来评价那就是“好”。(信息来源:中华铁道网)
