中铁八局昆明新机场高速一标段D匝道第一钩钢箱梁吊装就位
2010-11-1 08:45| 发布者: mbampa| 查看: 246| 评论: 0
简介:10月26日下午五时,伴随着鞭炮的声响,昆明新机场一标段D匝道第一钩三片钢箱梁焊接件成功吊装就位。 吊装的地点位于两面寺,跨东绕城高速公路,地面车流量较大,吊装件距离地面高度20米,总吨位256吨,吊装钢箱梁 ...
吊装的地点位于两面寺,跨东绕城高速公路,地面车流量较大,吊装件距离地面高度20米,总吨位256吨,吊装钢箱梁长48米,采用400吨履带吊。作业人员在吊装前计算好起吊高度、起吊吨位后,确定了吊机前臂长度、钢丝绳长度,从早上10:30开始,11:10调整好钢梁在空间的角度到达东绕城边,现场配合的交警开始封闭东绕城的道路,最终于下午5时吊装就位。
此次吊装由于受到该封闭道路为间断封闭,地点狭窄受限,几次落梁角度、位置的影响,吊装过程异常艰苦,但是全体作业人员全力以赴,确保了吊装安全有序完成。
(胡保强 苏萍)(信息来源:中华铁道网)
