建筑时空 › 首页 › 企业动态› 建筑施工企业 › 查看内容
中铁二十局石武客专二分部多种举措保证雨季施工顺利进行
2010-8-30 08:42| 发布者: mbampa| 查看: 115| 评论: 0
简介:自从进入雨季以来,河南新乡多次降暴雨,并持续多日有雨。石武客专二分部采取多种措施,保证雨季施工安全快速进行。 一是超前谋划,科学管理;该项目部将后续工序进行梳理,提前进行确定方案、招标队伍、材料进场 ...
一是超前谋划,科学管理;该项目部将后续工序进行梳理,提前进行确定方案、招标队伍、材料进场、组织学习,保证各工序施工顺利进行;将工期进行合理划分,化整为零,倒排成日计划,实行“日计划、周考核、现金奖罚”制度,通过“现金奖罚”,最大限度调动工班及工人的积极性;每半月评选“优质样板工程”及“最优最差工班”,优的奖差的罚,形成上至项目部,下至作业工班团结共进的良好态势;在8月中旬的绵绵细雨中,作业工班主动抓紧时间抢抓不受天气影响的工序施工,有效的保证施工进度。
二是加大安全检查力度;该项目部成立了以项目经理为组长、班子副职为副组长、相关部室为组员的安全检查小组。实行“每日巡检,雨前排检,三日一抽检,五日一大检”的安全检查制度;成立安全夜间检查小组,重点针对施工、机械、人员、用电等方面,通宵值班巡视,形成检查记录,发现隐患及时制止,当场整改,确保安全生产;严格执行“三工制度”,将工前教育、工中检查、工后总结落到实处;三是狠抓工程施工质量;施工前,优化施工方案,下发技术交底至工班并组织施工人员进行学习;严格原材料进场,选用质量过硬、有品质保障、检验合格的原材料;施工中,做好技术指导,严格按照施工设计施工,技术人员全过程旁站、监理人员全过程抽检,严格“三检”制度,在自检、互检、监理检查通过后,方可进行下道工序施工;针对不同的天气、不同湿度及时调整混凝土中原材料用量,保证混凝土质量;施工后,严格检查验收。
四是增强物资设备投入;成立防洪防汛领导小组,建立防洪防汛预案并进行演练;购买大量防洪器具及安全防护用品。给工人配发雨鞋、雨伞等雨具,现场配足配够彩条布、防水布、麻绳等物品,对居住房屋进行一一排查。加强暴雨天气关注力度,当预报有暴雨时,提前进行布置,将机械及材料进行包裹保护,有效保证人员及财产安全。
目前,石武客专二分部由上至下全体人员小心冀冀保安全、全力以赴抓质量、想方设法抢进度,雨季施工顺利进行,各项工作全面有序推进。(信息来源:中华铁道网)
