赵广俊先生:城市肌理的建筑解读—— 现代建筑与新老城区的融合与创新
2012-4-7 22:19| 发布者: mbampa| 查看: 1367| 评论: 0
摘要: 青岛腾远设计事务所有限公司董事长、总经理赵广俊先生:   各位嘉宾、各位同仁大家上午好!非常高兴能站在这里与大家一起交流,也感谢建筑学会给我们提供了这样一个平台。我通过三个项目来表明一下我们对城市肌理的 ...
  各位嘉宾、各位同仁大家上午好!非常高兴能站在这里与大家一起交流,也感谢建筑学会给我们提供了这样一个平台。我通过三个项目来表明一下我们对城市肌理的建筑解读的看法。这是青岛最美的一条海岸线,我们在海岸线上做了建筑的实践,应该说也是丰富了青岛的文化线,因为我们是来自于地方的一家公司,通过三个项目的解析。
  第一个是青岛市欧人监狱改造的项目,这是说明历史建筑的修复再利用的问题,这个项目位于青岛市西部,这是属于德国当年规划的城市的肌理,大部分是以碧海蓝天,这是青岛一个常用的说法。
  这是西部的一些老的景象,这个项目是作为第一批历史文化保护建筑。这个欧人监狱在青岛人的心目当中是非常留有历史印记的东西,监狱是非常阴森的监狱,但是这又有历史感,这是最早1900年德国人开始建,在三十年代还是七、八十年代一直在使用,解放后作为青岛市常州路看守所,这样一个建筑体量经过不同年份的加建,包括后面搞了一些楼,将近五千平米的体量,这主要保护的建筑是一号,后面这些都是附属的监房,这是保留改造前的一些照片。这个屋顶都很有特色,比较破败了,经过青岛市政府的会议,人大常委会批准改成一个法制教育基地,对外开放的博物馆。我们面临的问题是怎么样把这样封闭性的项目原汁原味开放出来,成为人们驻足参观的场所。
  这是改造后的总图,这几个建筑群包括一号楼没有什么改动的,只是赋予了他新的功能的寓意,主要一号楼作为主体参观的楼,后面有一些作为辅助用房或者是办公用房,还有展览馆。拆除了中间一些不合时宜的现代的一些建筑,很破旧的建筑。同时把这个院落,把北向的院落打开,用了比较简单的手法形成一种在市区当中很难得的休憩的空间。
  这是2006年颁发全国重点文物保护单位,这是一号楼流线图,这个就不详细讲了。因为这有很多古砖都破旧了,我们也用了德国的修复专家的材料,有的砖拆下来抹成粉镶嵌进去。修旧如旧的做法常见于对文物的处理。这些建筑基本上都是德式或者清朝能看到的建筑的符号,以前一些门重新拆下来之后装上去,还有楼梯清洗,多保留原滋原味的。
  这是一个水牢,基本上还是显示了当时的效果,这是原来院子当中的放风的空间。这是附属用房,这些就是比较新,后面不同时期建的房子了。这个院落用的手法也很简单,没有做更多的装饰、语言,但是这个空间还是很适合住人。这是原来的平面图,我们重新绘制了一下,都是很厚的砖墙。刚才项目试图说明在旧区当中修旧如旧的实例,也是经常碰到的。
  到烟台做的烟台阳光100城市广场,这是属于大型的综合体的建筑,也是在烟台的老城区,我们有时候设计也碰到这个问题,怎么样在老城之中做一些现代性的项目,感觉到顺理成章的东西,大家又能接受的。我们整合出中心更合理的城市空间,塑造新的城市综合体。这是烟台老城区的肌理关系,都是比较老的。这个项目在烟台码头,这有一条主路是海港路,在很好的位置。周边都是一些中低档的商业,试图通过这个项目把商业带动起来,又把住宅、开发一体化了,开发商常用的一种手法。
  这个项目要求建一个新的,包括写字楼,公寓和大型商业地下停车多功能一体化的城市综合体,容积率在5,做这么一个大尺度的综合体建筑,放在一片原来历史的旧城区当中,要求我们建筑师重视这个庞然大物,在原址被结束和生长的问题。烟台城区肌理就是一个斜向的不规则的,同时还有相对比较规整的网格网状,这是青岛的,青岛和烟台类似,但是青岛看起来更好看一些。我们确定总图商业定位的时候,暗合了城市肌理,考虑到城市肌理的延续,又考虑到复杂功能的分区,基本上是做成了六个商业块。通过一些斜向的组合,内部的步行街串起来,之后放上建筑,基本上通过这种方式分析做了几个商业,里面可能有大型的主力店,还有小的店铺,然后纵横交错了一些步行街,中间有一个六千平米的大的商业广场。
  这是一、二期的总图,这个地的总的面积是七万多平米,五的容积率,今天建成的看到的是一期的位置。一期建成了T1的塔楼,还有两个公寓楼,因为分两期开发,一期开发面积是22万平米,这个塔楼形成了整个区域的地标。T1塔楼总高度130米,为整个项目形成一个地标式的建筑,其余两个是公寓楼,下面是商业的群房。我们考虑一些肌理效果,对铝板的选择,还有群房,群房用比较简单的连续化的设计,没有做太多的处理,基本上是一个平面的关系都是一样的。这个斜项刚才看到斜的符号,也是从生活当中也是闪电,建筑师也有这种意向。这搞成两个很突出的两个风槽,这个塔楼按照阳光100固有的常用的色彩来做,这是平面的情况,这是塔楼所在群房,这是两个住宅的群房,中间是一个大的商业主力店,还有一些小的店铺,然后是街道、城市景区。塔楼做了这样一个造型,平面还是比较简单的,就是一个方正的布局,说明我们做一些外形很复杂的东西,其实平面也可以做的很简单,不一定要做的太复杂,通过细微的处理和抓住主题就可以做出一个不一样的效果。这是公寓楼的平面,原来比较流行的一梯多少户,商住两用的小户型。
  这是风槽的剖面,实际上原来创作的时候想大胆一些,想把斜向的东西做成一个人行道,可以上去。但是最后这个想法有点太大胆,是不是有一些不太安全的因素,最后弄成这样一个风槽。我们这个玻璃每一块都有不同的编号,因为玻璃有不同的颜色,但是室内看起来都是一样的,肌理的效果要有一定的规律,这选了四种颜色的玻璃,两种色彩的铝板做起来的,感觉还是有一定不同的效果,室内也是迎合了这种语言做下来的。
  第三个是崂山市民文化中心的项目,回到这张图,这是青岛的沿海线,刚才说了欧人监狱是在最西部这个区域,这是老城区的代表,青岛现在往东部跟跨海桥黄岛连接,这是在崂山区东部的项目,这是在行政中心上,这从国内行政楼惯有的做法是很大的主力线,一直延续到海边,一共穿过五个广场,整个轴线长度是1500米,这等于是在地块的东地块的位置,大概应该是两万平米的一块基地,前后高差北南高差有10米。我们考虑这个项目的特点,它要在市民中心有几块功能,比如说市民大厅,档案馆,图书馆,还有演艺中心,健身中心,办公楼,大概几块东西。我们考虑以场地特征为支点,对建筑空间形式和表皮建构进行思索,希望建筑能跟周边有机的结合在一起,包括城市肌理,对城市空间和主体的关系进行分析,同时对体量、高度推敲,力求总图设计和城市空间相契合。
  利用一个场地的高差,设计不同高差平面,使之形成公共空间塑造一个城市客厅。这一片到海边,海边有一些高级住宅区,在其他轴线上都是做行政办公,包括还有一个大的展厅。做了一个视线分析,这是行政办公楼在最高点上,我们在这个位置,形成了一个顺应的高差。这些都是比较庄重的建筑立面。我们在这里面做了一个主要的庭院,因为这是北高南低,顺着高差做了一个庭院,因为这是有高度的一个庭院,让人可以没有街区感的介入,让人们很自然的流动进去,是这样一种考虑。因为项目当中功能很多,图书馆、档案馆这几块,为庭院提供一个很好的可达性,可以取消门厅的组合,做一个城市会客厅的形式。
  这是建筑周边的分析,因为这些建筑都是端庄大气,因为崂山这一块盛产崂山石,我们也想石材为主做一些不同肌理的创作。这是我们从崂山的石头得来的意想,我们也在这个立面上做一个很漂浮的像水幕一样的玻璃体,之后配有大块的石块的对比。在这种表皮上做了不同的石材的铺帖方式的探讨,包括倾斜一定角度做了一些肌理上的探讨,而在开窗形式上也是经过几次调改,从原来中标图到最后实施,毕竟还是要以实用为主,这不能保证太花哨,确实要做出一定的味道来,多次调改形成这样一些造型。
  内部庭院适当用原木的材料,相当于石头、玻璃,然后加一点木头,更显得美了。功能分区有几块,有一个图书馆,有一个剧场,剧场是1200人剧场,这个剧场周边还有一个大剧院,另外可以接会议或者小演出。还有市民办事大厅,还有就是文化健身,按照不同分布用一个庭院串起来可以放在不同的位置。
  包括屋顶绿化,我们做了很多屋顶绿化的尝试。景观设计也是跟这些材质图案完全一致起来,用语言延展下去,不是很复杂但是比较简洁,有一种现代的管理制度,现在这个项目正在实施。这是项目的鸟瞰图,不同立面的效果。图书馆里面尽量做的简洁、纯净,没有做太多的处理。档案馆又做了一个圆形的中庭,都是非常简单的。
  这个建筑也是可持续发展的设计原则,做了一个绿色建筑,包括我们在各个方面,后面是绿色建筑方面的一些做法。因为后面还有专家很好的演讲,我就讲到这里,谢谢大家。
