如何计算轻钢雨棚挑梁的工程量
2014-5-20 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何计算轻钢雨棚挑梁工程量?   【解答】轻钢雨棚挑梁工程量计算:   计算方法同钢梁:   翼缘板=(挑梁长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量   腹板=(挑梁长度-端头 ...
  【解答】轻钢雨棚挑梁工程量计算:
  计算方法同钢梁:
  腹板=(挑梁长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量
  (如变截面的梁同钢架梁计算规则)
  备注:
  1、在计算挑梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入挑梁中。
  2、总重:单根挑梁重量*挑梁根数(参照雨篷结构图)
