园林定额中如何计算满堂脚手架及悬空脚手架的工程量
2014-5-20 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】园林定额中如何计算满堂脚手架及悬空脚手架工程量?   【解答】(1)满堂脚手架及悬空脚手架,其面积按需搭设脚手的水平投影面积计算,不扣除垛、柱等所占的面积;满堂脚手架的高度以室内地坪至 ...
  【解答】(1)满堂脚手架及悬空脚手架,其面积按需搭设脚手的水平投影面积计算,不扣除垛、柱等所占的面积;满堂脚手架的高度以室内地坪至天棚面或屋面的底层为准,斜天棚或披屋面的底部按平均高度计算。
  (2)沿口超过3.6m时,安装古建筑的立柱、梁架、木基层、挑檐,按屋面投影面积计算满堂脚手一次;沿口在3.6m以内时,不计算脚手架。但沿高在3.6m以内的戗(翼)角安装,戗(翼)角部分的投影面积计算一次满堂脚手架。
