建筑高度怎样计算
2014-5-20 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑高度怎样计算?   【解答】平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口顶,加上檐口挑出宽度(见表图1);有女儿墙的屋面,自室外地面算至女儿墙顶(见表图2)。   坡屋面建筑:屋面坡度小 ...
  【学员问题】建筑高度怎样计算?
  坡屋面建筑:屋面坡度小于45°(含45°)的,自室外地面算至檐口顶加上檐口挑出宽度(见表图3);坡度 45°的,自室外地面算至屋脊顶(见表图4)。
  水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施,其高度在6m以内,且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的,不计入建筑高度。
