外檐斗栱有哪些种类
2014-5-20 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外檐斗栱有哪些种类?   【解答】外檐斗栱是指处在建筑物外檐檐口部位的斗栱,它分为:柱头科斗栱、平身科斗栱、角科斗栱、平座斗栱、溜金斗拱等。   1.柱头科斗栱   它是指坐立在正对 ...
  【学员问题】外檐斗栱有哪些种类?
  1.柱头科斗栱
  它是指坐立在正对檐柱之上的斗栱,宋称为“柱头铺作”,清称为“柱头科”,《营造法原》称“柱头牌科”。它的特点是要与檐步的横梁(宋为乳袱,清为桃尖梁)相配合,以梁为轴,迎面(阔面向)左右栱件对称。侧面(进深向)昂嘴朝外,宋昂叠在乳袱之上,清昂承托在桃尖梁之下,《营造法原》与清制相似,里外出踩斗栱,梁叠在昂上,梁端与昂头同厚,梁头做云头形状(这一点与清制不同)。
  2.平身科斗栱
  它是指坐立在两檐柱之间的平板(或额)枋之上的斗栱,也就是柱头科之间的斗栱,宋称为“补间铺作”,清称为“平身科”,《营造法原》称为“桁间牌科”。它的特点是迎面(阔面向)以昂为轴左右对称;侧面昂头朝外,昂尾朝里,
  3.角科斗栱
  上面初步介绍了柱头科和平身科的特点与区别,为了便于进一步理解栱件之间的相互联系,我们将柱头科、平身科、角科等的底面仰视图一并列出。
  角科斗栱是指坐立在角柱之上的斗栱,柱头科和平身科的栱件,是相互垂直叠交的,而角科除十字叠交栱件外,还有斜角方向栱件,它的特点是除有相互垂直搭交的翘昂之外,在正心位置上昂的外侧增加一搭交闹昂,并在45.方向上增加斜翘、斜昂,以承托两个方向的搭交枋木(即挑檐枋、里外拽枋等)。
  4.溜金斗栱
  溜金斗栱是清制式的一种斗栱,宋制没有这种名称,但有类似形状的,将昂尾延长成挑杆,直伸到下平樽位置。
  溜金斗栱是用撑头木的尾端制成斜杆,按举架斜度,从檐柱轴线部位溜到金柱轴线部位,将这两个部位的斗栱连接起来,使之形成一个整体而加强整个建筑的稳定性,溜金斗栱多用于比较豪华的带有围廊的大式建筑上,如北京故宫太和殿的围廊上就用有这种斗拱。
  5.平座斗栱
  平座即指楼房的楼层檐口带有伸出的平台(相当现代楼房的檐廊),平座斗栱就是支承平台的斗栱,起着悬挑梁的作用。它的特点是没有外伸的昂头,也可以说没有昂,只有翘(单翘或重翘),宋制平座斗栱一般里端不挑出,只外端挑出(《营造法原》称为丁字科);而清制平座斗栱有与宋制相同的,也有里外都挑出的。其他构造与平身科、柱头科、角科相同。
