挑檐板与雨篷定额套用的区别
2014-5-20 10:30| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挑檐板与雨篷定额套用的区别?   【解答】(1)从构建尺寸上来说,挑檐板挑出宽度小,而雨篷挑出宽度要大些。   (2)从作用来讲,挑檐板一般起装饰美观作用,兼做遮阳等作用,而雨篷它只是 ...
  (2)从作用来讲,挑檐板一般起装饰美观作用,兼做遮阳等作用,而雨篷它只是起挡雨作用。
  (3)从结构形式来讲,挑檐板的样式有多种,比如有竖向的,弧形的等,而雨篷一般只是矩形的。
  (4)从使用部位来讲,挑檐板一般是用在窗顶或者屋顶的檐口等位置,而且一般是通拉布置,当然也有局部布置的,而雨篷只是一般用在门上部的。
