挑檐工程量的计算方法及计算难点
2014-5-20 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挑檐工程量的计算方法及计算难点?   【解答】⑴挑檐平板体积   挑檐平板体积=挑檐平板中心线长度*平板截面面积   ⑵挑檐平板上表面防水   挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度* ...
  【解答】⑴挑檐平板体积
  ⑵挑檐平板上表面防水
  挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度*平板宽度+挑檐立板内边线长度*上翻高度-挑檐立板中心线*挑檐立板宽度
  ⑶挑檐平板下表面装修
  ⑷挑檐立板体积
  挑檐立板体积=挑檐立板中心线*挑檐立板截面面积
  ⑸挑檐立板内装修
  挑檐立板内装修=挑檐立板内边线长度*立板高度
  ⑹挑檐立板外装修
  挑檐立板外装修=挑檐立板外边线长度*立板高度+挑檐立板长度*平板厚度
  ⑺挑檐斜板体积
  挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*挑檐斜板截面面积
  ⑻挑檐斜板外装修
  挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度
  ⑼挑檐斜板内装修
  挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度
  挑檐工程量计算难点:
  ①计算底板、立板、斜板要找中心线长度,比较麻烦
  ②内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
