挑檐工程量计算方法
2014-5-20 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挑檐工程量计算方法?   【解答】1.挑檐平板体积:挑檐平板体积=挑檐平板中线平板宽度   2.挑檐平板上面防水:挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度平板宽度+挑檐立板内边线长度上翻高度- ...
  【学员问题】挑檐工程量计算方法?
  【解答】1.挑檐平板体积:挑檐平板体积=挑檐平板中线×平板宽度
  2.挑檐平板上面防水:挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度×平板宽度+挑檐立板内边线长度×上翻高度-挑檐立板中线×挑檐立板宽度。
  3. 挑檐平板下表面装修:等于上表面防水。
  4 挑檐立板体积:挑檐立板体积=挑檐中心线×挑檐立板截面面积 .
  5. 挑檐里板内装修: 挑檐里板内装修=挑檐里板外边线长度×立板高度。
  6. 挑檐立板外装修:挑檐立板外装修=挑檐立板外边线长度×立板高度+挑檐立板长度×平板厚度;
  7. 挑檐斜板体积: 挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线×挑檐协办截面面积。
  8 挑檐斜板外装修:挑檐斜板外装修=挑檐斜板中心线×斜板宽度。
  9. 挑檐斜板内装修:挑檐斜板内装修面积=挑檐斜板中心线×斜板宽度。
  以上(挑檐项目)注意: 1. 计算板底、立板、斜板要中心线长度,比较麻烦。 2. 内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
