窗间墙、挑檐应怎样设置
2014-5-20 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】窗间墙、挑檐应怎样设置?   【解答】(1)建筑内的隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板底面基层。   (2)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于0.50h.   ...
  【学员问题】窗间墙、挑檐应怎样设置?
  (3)住宅户与户之间的窗间墙宽度应大于1.2m且应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体实体墙。
  (4)上、下相邻套房开口部位应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度不应小于开口宽度。
