桥梁工程机械设备和模板施工要求
2014-5-20 10:30| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程机械设备和模板施工要求?   【解答】1、涉及有重大安全隐患的设备必须经安检部门和主管单位验收合格并出具验收证明后,经监理安全工程师同意后才准进场:包括汽车吊、履带吊车、塔吊、 ...
  【解答】1、涉及有重大安全隐患的设备必须经安检部门和主管单位验收合格并出具验收证明后,经监理安全工程师同意后才准进场:包括汽车吊、履带吊车、塔吊、龙门吊、架桥机、运梁设备、挂蓝、爬模、凿岩机等。
  2、所有模板必须经驻地监理同意方可进场:加工单位有资质、组拼检验合格。凡使用出现变形、拼缝错缝不合格的,外露面不平整的一律清退出场。
  3、必须采用大面钢模,减少拼缝,柱式墩、实体墩模板每节高度不小于4米,墙身平面模板不小于2*1.5米。
  4、预制梁模板、挂蓝模板、隧道二衬台车模板的设计、制作单位选择、试拼验收、首件实验必须报总监办同意,方可实施。
  5、整体现浇上构模板支撑和支架必须进行专门设计,并出具第三方有资质设计单位复核计算结果,报本项目设计单位确认后方可实施。
  6、必须保证模板刚度,在使用周期内不变形,对预制梁模板、墩身墩帽模板尽可能较少使用穿心拉杆。
