架桥机安全操作规程
2014-5-20 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架桥机安全操作规程?   【解答】一、架桥机纵向运行轨道两侧规定高度要求对应水平,保持平稳。前、中、后支腿各横向运行轨道要求水平,并严格控制间距,三条轨道必须平行。   二、斜交桥梁 ...
  【学员问题】架桥机安全操作规程?
  二、斜交桥梁混凝土梁安装时,架桥机前、中、后支腿行走轮位置,左右轮要前后错开,其间距可根据斜交角度计算,以便支腿轮可在同一横向轨道上运行(具体事宜请与制造单位联系)。
  三、架桥机纵向移动要做好一切准备工作,要求一次到位,不允许中途停顿。
  四、架桥机天车携带混凝土梁纵向运行时,前支腿部位要求用手拉葫芦(5t)与横移轨道拉紧固定,加强稳定性。
  五、安装桥梁有上下纵坡时,架桥机纵向移位要有防止滑行措施。例如:采用三角铁块在轮子前后作防护,特别中腿距梁端很近,移位时要注意控制。
  六、架桥机拼装后一定要进行吊重试吊运行,也可用混凝土梁试吊后,架桥机再运行到位开始安装作业。
  七、架桥机安装作业时,要经常注意安全检查,每安装一孔必须进行一次全面安全检查,发现问题要停止工作并及时处理后才能继续作业。不允许机械电气带故障工作。
  八、安装作业不准超负荷运行,不得斜吊提升作业。
  九、连接销子加工材质必须按设计图纸要求进行,不得用低钢号加工代替。
  十、五级风以上严禁作业,必须用索具稳固架桥机和起吊天车,架桥机停止工作时要切断电源,以防发生意外。
  十一、架桥机纵向就位必须严格控制位置尺寸,确保混凝土预制梁安装顺利就位。
  十二、由于架桥机属桥梁安装大型专用设备,架桥机作业必须明确分工,统一指挥,要设专职操作人员、专职电工和专职安全检查员。要有严格的施工组织及措施,确保施工安全。
  十三、悬臂纵移时,上部两天车必须后退,前天车退至后支腿处;后天车退至后支腿和后顶高支腿中间。
  十四、中顶高支腿顶高时,前天车必须退至前支腿处;后天车必须退至后支腿处。
  十五、前支腿或后顶高支腿顶高时,两天车必须退至中腿附近。
  十六、前支腿顶高就位后,必须采用专用夹具将顶高行程段锁紧,以免千斤顶长时间受力。
  十七、液压系统
  十八、架桥机必须设置避雷装置,由使用单位自行解决。
  十九、架桥机大车行走方梁的承载能力应满足有关要求,两自由端必须设置挡铁。大车行走箱处配备有专用工具(楔铁)和警示牌,若由于机械、电气或误操作引起大车行走失控时,将楔铁塞入行走轮于轨道之间,使架桥机不能继续滑移。
  二十、在架桥机纵移或横移轨道两端,必须设置挡铁,以保证架桥机的移位安全。
  二十一、架桥机工作前,应调整前、中和后支腿高度,使架桥机主梁纵向坡度<1.5%.
  二十二、架桥机纵向行走轨道的铺设纵坡<3%,不满足时应调整至此要求。
  二十三、架桥机在下坡工作状态下,纵行轨道的纵坡>1%~3%时,必须用卷扬机将架桥机牵引保护,以防止溜车下滑。
