架桥机设计制造安装、试吊规定
2014-5-20 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架桥机设计制造安装、试吊规定?   【解答】1)架桥机的设计制造或对外订做,必须成立专门的技术方案设计小组进行设计,按国家有关钢结构的设计技术规范标准要求,经过认真细致的设计工作以后, ...
  【解答】1)架桥机的设计制造或对外订做,必须成立专门的技术方案设计小组进行设计,按国家有关钢结构的设计技术规范标准要求,经过认真细致的设计工作以后,尤其对结构的安全可靠性,使用性能进行反复的比较、论证后,最后由公司总工程师会同工程管理部、机械设备部、审核批准以后方能交付设计图纸给有关厂家制造或订做。
  2)负责制造的厂家和订做的厂家都必须严格按国家有关钢结构制造质量技术标准,进行严格的工艺组织、生产、质量检验。对于组拼式架桥机,同样必须对主要的组拼构件(如贝雷架、万能杆件、军用梁等)进行产品质量把关,必须有产品的质量检验证书和有关力学物理性能指标试验报告。
  3)架桥机现场安装必须事先进行细致的施工组织设计工作。有严格的安装程序,必须经过试吊、试运转,经过有关主管部门同意以后才能交付正常生产。
  4)架桥机及其吊装设备全部按设计图纸的要求安装完毕后,先由施工处(现场)组织对架桥机及其吊装设备进行全面、细致检查;再由本单位工程技术、质检、机材、安全部门进行复查;最后由公司总工程师、技术、质检、安全、设备部门会同有项目部领导参加的包括工程技术、质检、机材、安全部门组成验收小组进行验收,凡发现不足之处,必须及时加固或返工,验收合格后,才能进行试吊和吊装作业,并填写吊装设备验收表存档,作为一机一档基础资料。
  5)正式吊装前,架桥机必须组织试吊工作。作为试吊,必须分级加载,同时亦必须要进行超载试验,超多少为宜,一般超重的行业标准规定为30%.但由于吊装工程起重吨位较大,可由设计、技术、机材及安全部门参与商定超载数量,但必须强调一定要进行超载试验。试吊检查的几个指标必须明确,如挠度、侧倾、中线等;同时必须明确试吊完成后的结论(是否符合设计要求)。
