种植屋面设施设计
2014-5-20 10:27| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】种植屋面设施设计?   【解答】1、种植屋面设计最好配置布局导引图。重点突出进出口、紧急疏散口、取水点、排水观察井、消防设施、水电警示等。   2、种植屋面透气孔不准埋在种植土中,应予 ...
  【学员问题】种植屋面设施设计?
  2、种植屋面透气孔不准埋在种植土中,应予以装饰性保护。
  3、屋面设计种植在通风口或其他设备周围应留出1.0m~1.5m空间方便以后检修。
  4、屋面设计种植在空调机或厨房油烟机周围应考虑装饰性遮挡,以免植物被干热风吹死。
  5、屋面设计花藤架、凉亭或阳光房等休闲设施应特别注意防风稳固性能。
  6、屋面有太阳能光伏发电或热水器设备时,种植设计植物高度必须低于太阳能采光板。
  7、种植屋面园林景灯最好选用太阳能灯具。但也要适当配置电灯具,以备阴天等特殊气候条件时应急使用。
  8、、防护护栏设计应符合下列规定:
  1、用于攀援绿化的园林护栏应符合植物生长要求;
  2、金属护栏和钢筋混凝土护栏应设置基础,基础强度和埋深应符合设计要求,设计无明确要求的应遵循下列规定:高度在1.5m以下的护栏,其混凝土基础尺寸不小于300mm×300mm×300mm;高度在1.5m以上的护栏,其混凝土基础尺寸不小于400mm×400mm×400mm;
  3、园林护栏基础采用的混凝土强度应不低于C20;
  4、现场加工的金属护栏应做防锈处理;
  5、竹木质护栏的主桩下埋深度应不低于500mm.主桩之间的间距应小于6m;
  6、栏杆空隙应符合设计要求,设计未提出明确要求的,宜为15cm以下。
  9、雨水观察井
  1、井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致;
  2、地下水位较高的地区或雨季施工,应有排水,降低水位措施;
  3、检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定;
  4、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距;当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量;
  5、井盖安装前应精确测量井筒的长度,切割井筒的多余部分;
  6、安装井盖应按检查井的输送介质性质确定,污水井盖和雨水井盖等不得混淆;
  7、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
  10、水池防水
  1、水池应建在基础稳定的基层上,基层应满足承载力要求;
  11、园林小品
  1、叠山设计应符合下列规定:
  A.叠山应在工序中统筹考虑给排水系统、灯光系统、植物种植的需要,提前做好分项工程技术交底;
  B.叠山地基基础承载力应大于山石总荷载的1.5倍;灰土基础应低于地平面20cm,其面积应大于叠山底面积,外沿宽出50cm;
  C.叠山设在陆地上,应选用C20以上混凝土制做基础;叠山设在水中,应选用C25混凝土或不低于M7.5的水泥砂浆砌石块制作基础。根据不同地势、地质有特殊要求的可做特殊处理;
  D.拉底石材应选用厚度大于40cm、面积大于1㎡的石块;拉底石材应统筹向背、曲折连接、错缝叠压;
  E.叠山结构和主峰稳定性应符合抗风、抗震强度要求;
  F、叠山选用的石材质地要求一致,色泽相近,纹理统一。石料应坚实耐压,无裂缝、损伤、剥落现象;
  G、叠山山体轮廓线应自然流畅协调,观赏效果满足设计要求。
  2、花架设计应符合下列规定:
  A.花架的基础适用于一般性地基,地基的承载力应满足设计要求,设计未提出具体要求时,则不低于80kPa.基础深埋应超过该地区的冻结线;
  B.单排混凝土立柱断面不小于300mm×250mm,双排混凝土柱断面不小于200mm×200mm.钢筋不应小于二级钢筋Ф14×4,保护层不小于30mm.混凝土应不低于C20;
  C.花架采用型钢其壁厚不低于5mm,或满足设计要求。采用焊接联接时,其焊缝等级不应低于3级。
  3、旱喷泉管沟覆盖物承载力应大于2kn/㎡.安装后,其水平标高应低于地面铺装3mm~5mm.
  4、园林驳岸设计应符合下列规定:
  A.园林驳岸地基要相对稳定,土质应均匀一致,防止出现不均匀沉降。持力层标高应低于水体最低水位标高500mm.基础垫层按设计要求施工,设计未提出明确要求时,基础垫层应为100mm、厚C15混凝土。其宽度应大于基础底宽度100mm;
  B.园林驳岸基础的宽度应符合设计要求,设计未提出明确要求的,基础宽度应是驳岸主体高度的0.6~0.8倍,压顶宽度最低不小于360mm,砌筑砂浆应采用1:3水泥砂浆;
  C.较长的园林驳岸,应每隔20m~30m设置变形缝,变形缝宽度应为10mm~20mm;园林驳岸顶部标高出现较大高程差时,应设置变形缝;
  D.规则式园林驳岸压顶标高距水体最高水位标高不宜小于0.5m.
  5、园林叠水设计应符合下列规定:
  A.园林叠水的结构主体按材料区分为钢筋混凝土主体、砌筑主体和其他结构主体,其基础土层承载力标准值应在60、kPa以上,土壤密实度应大于0.90.土质应均匀,当土质不均匀时应进行技术处理;
  B.园林叠水的砌筑和混凝土施工应按照相应的规范、标准要求施工。做防水处理时,防水卷材应顺叠水方向搭接,搭接长度应大于200mm.并用专业胶结材料胶结牢固;所使用的防水、胶结等材料应满足使用条件及环境的要求。
  6、园林景观桥设计应符合下列规定:
  A.当园林景观桥跨度大于3m小于6m时,设计图应由专业设计院审核通过;跨度大于6m或采用拱桥、钢桥、桁架桥、斜拉桥、悬索桥及组合桥时,应由专业设计院进行设计;
  B.园林景观桥的跨度大于3m时,应对桥基础做岩土工程勘察,在山地建桥时,还应对桥址进行山地灾害性地质情况评估;
  C.园林景观桥使用的建筑材料应符合设计要求,其中圬工桥所用石材强度大于30号。现浇混凝土不低于C20,预制混凝土不低于C25.钢材不低于Q235B.木材要求顺纹无疤结、含水率小于12%、并做防腐处理;
  D.大型景观桥的栏杆高度应不低于1.3m,并能承受顶部1kn/m的水平推力,当竖杆间距小于1m时,其竖杆应承受1Kn的水平推力。桥栏杆的竖杆间距应小于100mm,中间不设横杆。
  12、、园路设计
  1、混凝土面层设计应符合下列规定:
  A.混凝土面层厚度应符合设计要求,设计无要求时,厚度不得低于80mm;
  B.混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm;
  C.面层的强度等级应符合设计要求,且不小于C20.
  2、砖面层设计应符合下列规定:
  A.砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖应在结合层上铺设;
  B有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖的材质、铺设以及施工质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB.50212的规定;
  C在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:
  a、在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外形质量、色泽等进行预选,浸水湿润晾干待用;
  b、勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。
  D.在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦传面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠墙处,应紧密贴合。在靠墙处不得采用砂浆填补;
  E.在沥青胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴时应在摊铺热沥青胶结料上进行,并应在胶结料凝结前完成;
  F采用胶粘剂在结合层上粘贴砖面层时,胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》》GB.50325的规定。
  3、用于汀步的铺装料石宽度不得小于300mm;
  4、花岗石面层设计应符合下列规定
  A.花岗石的光泽度、外观质量等质量标准应符合JC.205的规定;
  B.整形后石板对角线允许偏差不大于2mm;
  C.园路广场花岗石厚度不得低于50mm;供小型车辆通行的园路广场板材厚度不得低于、35mm,其强度不得低于、30MPa.
  5、卵石面层设计应符合下列规定
  A.设计无明确要求时,水泥砂浆厚度不应低于40mm,度等级不应低于M10;
  B.卵石厚度小于20mm的扁形石子不得平铺。
  6、木铺装面层设计应符合下列规定:
  A.木铺装面层单块木料纵向弯曲不得超过1/400;
  B.铺装面板的缝隙、间距应符合设计要求。密铺时,缝隙应直顺;疏铺时间距应一致、通顺。
  7、路缘石安装应采用不低于1:3水泥砂浆做结合层和勾缝浆。安装应稳固、不倾斜。
  8、园林汀步设计应符合下列规定:
  A.园林汀步基础垫层使用混凝土时,其强度应为C15,其厚度应大于100mm,混凝土基层的周围尺寸应较汀步石外围尺寸大50mm~60mm;
  B.水池汀步一般情况下采用1:3水泥砂浆砌筑,汀步顶层应距水面的最高水位不小于150mm,汀步表面不宜光滑,面积一般为0.25、㎡~0.35㎡为宜。汀步之间的间距一般为0.3m~0.4m为宜,相邻汀步之间的高程差不应大于25mm、。
  15、木栈道设计应符合下列规定:
  A.木栈道基础应设在冻土层以下,采用C25以上混凝土浇筑。当采用台式基础时,其长度大于25延长米的应设置变形缝;
  B.面层悬挑部位其单侧的长度应小于木板总长度的15%.
  13、植物固定应符合下列要求:
  1、乔木的固定
  A.乔木固定可采用地上撑杆固定法、绳索拉结固定法或地下固定法;
  B.种植乔木的固定应牢固,绑扎树木处应加垫衬,不得损伤树干;
  C.乔木种植穴周围应筑灌水围堰,直径应大于种植穴直径的200、mm,高宜为150、mm~200、mm.
  14、灌溉
  1、应设置专门的灌溉设施;
  2、新植树木应在当日浇透第一遍水,三日内浇透第二遍水,十日内浇透第三遍水;
  3、应定期进行灌溉。
  15、电器和照明
  1、根据绿化要求选择照明电器和设施;
  2、花园式种植屋面宜有照明设施;;
  3、电缆线等设施,应铺设在防水层之上;
  4、电线应铺设于地下或置于安全位置,应采用保护套管保护电线;
  5、电线应与多年生植物保持一定的距离。
