钢箱梁的适用范围及特点是什么
2014-5-20 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢箱梁的适用范围及特点是什么?   【解答】1、市政高架、匝道钢箱梁: 采用理由:小半径、跨越道口   (地面辅道)、异型、减小梁高、 施工工期交通组织   特点:等高、通过顶底板厚度 ...
  特点:等高、通过顶底板厚度改 变适应内力、简支钢箱梁梁高约跨度的1/20,连续钢箱梁梁高约 跨度的1/25
  2、大跨度斜拉桥、悬索桥、拱桥加劲梁:
  特点:自重小、抗风稳定性好、抗扭刚度 好、施工养护方便,抗风要求高;
  3、大跨度连续钢箱梁:
  特点:变梁高,横隔板采用实腹式和框架式两种构造,框架中根据断面高低设置“X”或“V”形斜撑。根据受力需要,钢箱梁在不同区段采用了不同的横肋布置,底板受力较大的部位,采用框架式横肋,底板受力较小的部位,采用只在顶部加劲的横肋型式。支点处及边跨端部横隔板采用实腹式横隔板。
  4、人行桥钢箱梁:
  特点:等梁高,主要由自振频率 、景观控制设计。
