城市桥梁桥面的平面及纵、横断面设计规定
2014-5-20 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市桥梁桥面的平面及纵、横断面设计规定?   【解答】一、城市桥梁的平面最理想的设计是直线型、一般情况下平面可做成弯桥。弯桥布置的线形应符合现行《城镇道路工程技术标准》(待批)的规定 ...
  【解答】一、城市桥梁的平面最理想的设计是直线型、一般情况下平面可做成弯桥。弯桥布置的线形应符合现行《城镇道路工程技术标准》(待批)的规定。(6.0.1条)
  二、下承式、中承式桥的主梁,主桁或拱肋,悬索桥、斜桥的索面及索塔都是桥梁的主要承重机件。
  要求这些构件应布置在车行道和人行道的分割带上,特殊情况可设置在人行道或安全栏杆外侧。(6.0.2条)
  三、贯彻“无障碍通行”原则,是保证行车安全的必要条件。
  要求:
  1、桥面车行道路幅宽度宜与所衔接道路的车行道路幅宽度一致。
  2、两端道路设有较宽的分隔带或绿化带时,桥梁可分幅设置,以减少桥梁宽度。
  3、小桥的机动车道平面线行应与道路保持一致。
  4、一般情况下,桥上不应设置绿化分隔带。
  四、当特大桥、大桥、中桥所处路段具有下列条件之一时,机动车与非机动车可按混合行驶考虑,这类桥梁一般均比较宽,可能会出现车流量达不到理论饱和值;机动车、非机动车流量最高峰不在同一时期;或双向交通流量最高峰不在同一时间;每条车行道平均交通量少于300Pcu/h,但必须加强交通管理、限制车辆时速。(6.0.5条)
  五、桥面要求设置纵坡和竖曲线、且最小纵坡不小于0.3%,
  六、规定了桥梁的安全设施(6.0.7条)
  1、无人行道的桥梁要设置安全道(检修道),其宽度为0.5~0.75m.
  2、专用机动车道或混合车道两侧的人行道或安全道应高出路面0.25m~0.4m.
  3、专非分隔或专用非动车道桥、其两旁的人行道或安全道应高出路面0.15m~0.20m.
  4、快速路桥、机动专用桥、两侧应设置加强性防撞栏杆。防护栏杆应符合本规范第9.5.2条。
