悬索桥索夹安装规定
2014-5-20 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥索夹安装规定?   【解答】1、索夹安装前,须测定主缆的空缆线形,提交给设计及监控单位,对原设计的索夹位置进行确认。然后在温度稳定时在空缆上放样定出各索夹的具体位置并编号,清除索 ...
  【学员问题】悬索桥索夹安装规定?
  【解答】1、索夹安装前,须测定主缆的空缆线形,提交给设计及监控单位,对原设计的索夹位置进行确认。然后在温度稳定时在空缆上放样定出各索夹的具体位置并编号,清除索夹位置处主缆表面的油污及灰尘,涂上防锈漆。
  2、索夹在运输和安装过程中应注意保护,防止碰伤及损坏表面。
  3、索夹安装方法应根据索夹结构型式、施工设备和施工人员经验确定。当索夹在主缆上精确定位后,即固紧索夹螺栓。
  4、紧固同一索夹螺栓时,须保证各螺栓受力均匀,并按三个荷载阶段(即索夹安装时、钢箱梁吊装后、桥面铺装后)对索夹螺栓进行紧固,补足轴力。索夹位置要求安装准确,纵向误差不应大于l0mm.记录每次紧固的数据存档,并交大桥管理部门备查。
