悬索桥主缆防护规定
2014-5-20 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆防护规定?   【解答】1、主缆防护应在桥面铺装完成后进行。   2、防护前必须清除主缆表面灰尘、油污和水分等污物,临时覆盖,待对该处进行涂装及缠丝时再揭开。   3、主缆涂 ...
  【学员问题】悬索桥主缆防护规定?
  3、主缆涂装应按涂装设计进行。
  4、缠丝工作宜在二期恒载作用于主缆之后进行,缠丝材料以选用软质镀锌钢丝为宜。缠丝工作应由电动缠丝机完成。
  1)缠丝总体方向宜由高处向低处进行,而两个索夹之间则应从低到高,以保证缠丝的密实程度。
  2)缠丝始端应设法嵌入索夹内不少于2圈(或按设计要求),并施加固结焊。
  3)节间内钢丝需要焊接时,宜用闪光对接焊。钢丝缠绕中须保持设计张力,缠绕应紧密均匀,电源应稳定。
  4)缠丝终端应设法嵌入索夹端部槽内并予固结焊,以免松弛。
  5)一个节间内缠好的钢丝宜用固结焊固结。对接钢丝除施加对接焊外需采用固结焊固结。
  5、质量控制
  钢丝缠绕应密贴,缠丝张力应符合设计要求。
