悬索桥主缆预紧缆及正式紧缆规定
2014-5-20 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆预紧缆及正式紧缆规定?   【解答】1、预紧缆应在温度稳定的夜间进行。预紧缆时宜把主缆全长分为若干区段分别进行,以免钢丝的松弛集中在一处。索股上的绑扎带采用边紧缆边拆除的方法 ...
  【解答】1、预紧缆应在温度稳定的夜间进行。预紧缆时宜把主缆全长分为若干区段分别进行,以免钢丝的松弛集中在一处。索股上的绑扎带采用边紧缆边拆除的方法,不宜一次全部拆除。预紧缆完成处必须用不锈钢带捆紧,保持主缆的形状,不锈钢带的距离可为5~6m,预紧缆目标空隙率宜为26%~28%.
  2、正式紧缆宜用专用的紧缆机把主缆整成圆形。其作业可以在白天进行。正式紧缆的方向宜向塔柱方向进行。当紧缆点空隙率达到设计要求时,在靠近紧缆机的地方打上两道钢带,其间距可取l00mm,带扣放在主缆的侧下方。紧缆点间的距离约1m.
  3、正式紧缆质量控制:
  1)空隙率须满足设计要求,空隙率偏差为±2%.
  2)不圆度(即紧缆后主缆横径与竖径之差)不宜超过主缆设计直径的5%.
