悬索桥主缆索股线性调整规定
2014-5-20 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆索股线性调整规定?   【解答】1)索股锚头入锚后进行临时锚固。为便于夜间调整线形,应给索股一定的抬高量(一般为200~300mm),并做好编号标志。   2)索股线形调整应按下列要 ...
  2)索股线形调整应按下列要求执行:
  垂度调整须在夜间温度稳定时进行。温度稳定的条件为:
  长度方向索股的温差△t≤2℃;
  横截面索股的温差△T≤1℃。
  (1)绝对垂度调整(即对基准索股标高的调整):应测定基准索股下缘的标高及跨长,塔顶标高及变位,主索鞍预偏量,散索鞍预偏量,主缆垂度和标高、气温、索股温度等值后经计算决定其调整量。基准索股标高必须连续三天在夜间温度稳定时进行测量,三次测出结果误差在容许范围内时取三次的平均值作为该基准索股的标高。
  (2)相对垂度调整:指一般索股相对于基准索股的垂度调整,按与基准索股若即若离的原则进行调整。
  3)垂度调整精度标准如下:
  索股标高允许误差:基准索股中跨跨中±L/20000(L为跨径);
  边跨跨中为中跨跨中的2倍;
  上下游基准索股高差l0mm;
  一般索股(相对于基准索股)-5mm,l0mm.
  4)调整好的索股不得在鞍槽内滑移。
