悬索桥主缆钢丝索股成品检验规定
2014-5-20 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆钢丝索股成品检验规定?   【解答】(1)成形后的平行钢丝索股的钢丝应排列紧密、顺直、无错位。其长度制作精度应在1/15000以上。   (2)抽样量测外形尺寸在索股内两端距锚口220 ...
  (2)抽样量测外形尺寸在索股内两端距锚口220mm之内测量。
  (3)标准长度钢丝和定位标志钢丝位置正确,且未发生转动和扭绞。
  (4)平行钢丝索股锚具铸体应进行下列质量检验。
  ①每根平行钢丝索股在出厂前必须进行铸体质量检验,并符合本规范要求;
  ②锚具顶压前所有计量器具均应进行计量鉴定;
  ③锚具顶压的压缩位移量小于规定值;
  ④锚具套筒内的螺纹完好无损。
  (5)平行钢丝束与锚具端面的垂直度检验时,置角尺于锚具上端面,以平行钢丝索股为基准面,测量另一直角边与锚具端面外口的距离,换算成角度其结果应满足90±0.5°规定。
  (6)必要时增加锚具剖面检查。
