悬索桥主缆索股锚头制造要求
2014-5-20 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆索股锚头制造要求?   【解答】(1)严格控制锚杯内灌注的锌铜合金配合比及纯度。   (2)钢丝索股端头和锚杯在浇铸台垂直固定,将插入锚杯部分的索股钢丝呈同心圆散开,然后先清 ...
  (2)钢丝索股端头和锚杯在浇铸台垂直固定,将插入锚杯部分的索股钢丝呈同心圆散开,然后先清除其油污、锈蚀,保持均匀间距,同时清洗锚杯内壁。
  (3)钢丝索股插入锚杯后,应保持丝股中心与锚杯中心完全一致,并保证钢丝的任何部位不与锚杯接触。
  (4)锚杯下的钢丝索股垂直长度应不小于1600mm;弯曲半径应大于1290mm.
  (5)锚杯下口应用石棉或耐火泥充分密封,以保证注入的合金不从下口漏出。
  (6)锌铜合金的熔化温度不得高于600℃,灌铸锌铜合金前应将锚杯预热至(150±10)℃,灌注容器预热至200℃以上,以保证锌铜合金灌铸温度为(460±10)℃。
  (7)将合金注入锚杯时,应避免任何振动,浇筑应一次完成,不得中断。
  (8)锚杯内合金浇筑密实,无气孔,浇筑量为每只锚杯实际容量的92%以上。
  (9)索股与锚杯端面的垂直度应控制在90°±0.5°。
  (10)锚头及浇筑的合金完全冷却后,按图纸要求的荷载在锚铸体后端顶压,持续5min,卸压后测量索股的外移量,外移量小于5mm为合格。否则,应将注入的合金熔化,重新进行浇筑。重注只许一次。
  (11)为便于索股的架设,在锚头顶面用红色油漆为钢丝索股编号。
