悬索桥主缆平行钢丝索股成形规定
2014-5-20 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥主缆平行钢丝索股成形规定?   【解答】(1)钢丝索股应以标准长度钢丝为准进行切断,在基准温度(20℃)及零应力状态下,平行钢丝索股的制作精度应在1/15000以上。   (2)必须避免 ...
  (2)必须避免钢丝在索股内出现长短不齐的现象,索股内钢丝间的长短差的允许误差相当于抗拉强度的1.0%的应力伸长值。
  (3)为保持钢丝索股截面形状,沿其长度方向每1.5m用纤维强力带包扎定型,相邻索股的捆扎带在钢丝索长度方向应交错设置,以减少空隙率。
