悬索桥隧道式锚碇开挖规定
2014-5-20 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥隧道式锚碇开挖规定?   【解答】1)在条件许可的情况下,宜在附近选取一地质相似的地方进行爆破监控试验,对爆破施工方案各参数(钻爆孔数、防震孔数、爆破分段数和爆破间隔装药量、爆破 ...
  【学员问题】悬索桥隧道式锚碇开挖规定?
  【解答】1)在条件许可的情况下,宜在附近选取一地质相似的地方进行爆破监控试验,对爆破施工方案各参数(钻爆孔数、防震孔数、爆破分段数和爆破间隔装药量、爆破结构布置、半孔率、超爆时差等)进行试验和修正,以正式确定爆破方案,指导施工。
  2)开掘施工时要尽最大可能减少对围岩的扰动,严格控制爆破。
  3)应选择合理的循环开掘进尺,宜用多断面或分台阶开挖;不宜采用全断面开挖。
  4)锚洞支护施工应遵循强支护、快封闭的原则,支护紧跟开挖面,以缩短围岩应力松弛时间及开挖面的裸露风化时间,保持围岩的稳定。
  5)爆破实施过程中对周围建筑物要进行严密观察,对地表沉降量及洞室收敛量定期观测记录。
  6)施工衬砌工程时应保证防水层质量,在施工防水层前应对锚喷混凝土表面进行严格检查处理,保证初期支护基面没有钢筋、锚杆、凸出的管件等尖锐突出物,并用砂浆找平。对于向下倾斜的隧道锚如地下水较丰富应采取必要的引水措施将水引入集水沟内,在衬砌混凝土施工缝处沿隧道轴线方向预埋止水板。
