斜拉桥、悬索桥的支座安装基本要求
2014-5-20 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥、悬索桥的支座安装基本要求?   【解答】1)支座的材料、规格和质量必须满足设计和有关技术规范的要求,支座垫石应检验合格。   2)支座成品必须有产品合格证。   3)支座成品必 ...
  2)支座成品必须有产品合格证。
  3)支座成品必须按设计和有关技术规范的规定进行试验和检测,其结果必须满足要求。
  4)支座底板调平砂浆性能应符合设计要求,灌注密实,不得留有空洞。
  5)当安装时温度与设计要求不同时,应通过计算设置支座顺桥向预偏量。
  6)支座不得发生偏歪、不均匀受力和脱空现象。滑动面上的四氟滑板和不锈钢板不得刮伤,安装前必须涂上硅脂油。
