悬索桥吊索和锚头的制作与防护基本要求
2014-5-20 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥吊索和锚头的制作与防护基本要求?   【解答】1)吊索、锚杯铸钢、锌铜合金及耳板锻钢等材料的化学成份和各项力学性能必须符合设计和有关技术规范要求。   2)吊索的锚杯和耳板必须逐 ...
  2)吊索的锚杯和耳板必须逐件按设计要求进行无损探伤检测,检测结果须合格方可使用。
  3)吊索、耳板的防护应符合设计要求。
  4)必须按设计要求进行组装件拉伸破坏试验,试验结果符合要求后方可成批生产吊索和锚头。
  5)吊索和锚头的装配成品必须有经监理工程师签认的产品质量合格证方能绕盘包装运输到工地进行架设,运输和存贮过程中应保证成品不受损伤。
  6)吊索的下料及长度标记,应在设计要求的拉力下测量,在锚头附近必须同时设置长度标志点和方向标志点。
