悬索桥索夹制作与防护基本要求
2014-5-20 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥索夹制作与防护基本要求?   【解答】1)铸钢及螺杆材料的化学成份,力学性能必须符合设计和有关技术规范要求。   2)分批热处理的铸钢件和合金结构钢均必须按设计和有关技术规范要求 ...
  2)分批热处理的铸钢件和合金结构钢均必须按设计和有关技术规范要求进行验收,验收结果必须合格。
  3)每一件加工成品(索夹和螺杆)都必须按设计要求和有关技术规范的规定进行无损探伤,检测结果须合格。每对索夹两半部分必须先进行试拼装,经过监理签发产品质量合格证后方可按编号包装运输到工地安装。运输和存放要按规定妥善保护好,不得使任何部件受到永久性损伤。
  4)每一半索夹如有超标缺陷应按设计要求进行修补,但修补点不允许超过2个,同一修补点不允许修补2次。要求作好修补记录备查。
  5)铸钢件加工面不得有气孔、砂眼、缩松等可见缺陷,如检查发现,必须按设计要求修补。
  6)索夹与螺杆的螺母和垫圈的接触面,须与螺杆轴线相垂直,加工精度必须符合图纸要求。
  7)各表面防护处理应符合设计要求。
