悬索桥优缺点
2014-5-20 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥优缺点?   【解答】优点   1.相对于其它桥梁结构悬索桥可以使用比较少的物质来跨越比较长的距离。悬索桥可以造得比较高,容许船在下面通过,在造桥时没有必要在桥中心建立暂时的桥墩 ...
  【学员问题】悬索桥优缺点?
  【解答】优点
  1.相对于其它桥梁结构悬索桥可以使用比较少的物质来跨越比较长的距离。悬索桥可以造得比较高,容许船在下面通过,在造桥时没有必要在桥中心建立暂时的桥墩,因此悬索桥可以在比较深的或比较急的水流上建造。
  2.悬索桥比较灵活,因此它适合大风和地震区的需要,比较稳定的桥在这些地区必须更加坚固和沉重。
  缺点
  1.悬索桥的坚固性不强,在大风情况下交通必须暂时被中断
  2.悬索桥不宜作为重型铁路桥梁
  3.悬索桥的塔架对地面施加非常大的力,因此假如地面本身比较软的话,塔架的地基必须非常大和相当昂贵。
  4.悬索桥的悬索锈蚀后不容易更换。
