电力变压器有载调压切换装置的检查和试验规定
2014-5-20 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器有载调压切换装置的检查和试验规定?   【解答】一、在切换开关取出检查时,测量限流电阻的电阻值,测得值与产品出厂数值相比,应无明显差别。   二、在切换开关取出检查时,检查 ...
  二、在切换开关取出检查时,检查切换开关切换触头的全部动作顺序,应符合产品技术条件的规定。
  三、检查切换装置在全部切换过程中,应无开路现象;电气和机械限位动作正确且符合产品要求;在操作电源电压为额定电压的85%及以上时,其全过程的切换中应可靠动作。
  四、在变压器无电压下操作10个循环。在空载下按产品技术条件的规定检查切换装置的调压情况,其三相切换同步性及电压变化范围和规律,与产品出厂数据相比,应无明显差别。
  五、绝缘油注入切换开关油箱前,其电气强度应符合规定。
