厂用变压器宜采用干式变压器,其容量选择应符合规定
2014-5-20 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】厂用变压器宜采用干式变压器,其容量选择应符合规定?   【解答】1、装设1台变压器时,容量必须满足最大计算负荷;   2、装设2台变压器时,当其中1台检修或出现故障,另1台应能担负电站正常 ...
  2、装设2台变压器时,当其中1台检修或出现故障,另1台应能担负电站正常运行时的厂用电负荷或短时最大负荷;
  3、计算厂用电负荷时,应计及负荷率和网损率,并校验电动机自起动负荷。
