电力变压器大修周期规定
2014-5-20 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器大修周期规定?   【解答】1、一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次。   2、箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内 ...
  【学员问题】电力变压器大修周期规定?
  2、箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏油时,才进行大修。
  3、在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。
  4、运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。
