电力变压器绝缘油的试验规定
2014-5-20 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器绝缘油的试验规定?   【解答】一、绝缘油试验类别应符合本标准表19.0.2的规定;试验项目及标准应符合规定。   二、油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:   电压等级在6 ...
  电压等级在63kV及以上的变压器,应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。两次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。试验应按现行国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》进行。
  三、油中微量水的测量,应符合下述规定:
  变压器油中的微量水含量,对电压等级为110kV的,不应大于20ppm;220~330kV的,不应大于15ppm;500kV的,不应大于10ppm.
  注:上述ppm值均为体积比。
  四、油中含气量的测量,应符合下述规定:
  电压等级为500kV的变压器,应在绝缘试验或第一次升压前取样测量油中的含气量,其值不应大于1%.
