电力变压器绕组连同套管的直流电阻测量规定
2014-5-20 10:39| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器绕组连同套管的直流电阻测量规定?   【解答】一、测量应在各分接头的所有位置上进行;   二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相 ...
  二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;
  三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;
  四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。
