电力变压器日常巡视检查应包括的内容
2014-5-20 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器日常巡视检查应包括的内容?   【解答】a.变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;   b.套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污 ...
  b.套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;
  c.变压器音响正常;
  d.各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工
  作正常;
  e.水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外);
  f.吸湿器完好,吸附剂干燥;
  g.引线接头、电缆、母线应无发热迹象;
  h.压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;
  i.有载分接开关的分接位置及电源指示应正常;
  j.气体继电器内应无气体;
  k.各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;
  l.干式变压器的外部表面应无积污;
  m.变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;
  n.现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。
