电力变压器冷却装置的一般要求
2014-5-20 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器冷却装置的一般要求?   【解答】a.按制造厂的规定安装全部冷却装置;   b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源 ...
  b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号;
  c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器;
  d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置;
  e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞;
  f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀;
  g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。
