750kV电力变压器、油浸电抗器试运行时的检查规定
2014-5-20 10:39| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器试运行时的检查规定?   【解答】a)接于中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。   b)变压器、电抗器第一次投入时,可全电压冲击合闸 ...
  b)变压器、电抗器第一次投入时,可全电压冲击合闸,如有条件时应从零起升压;冲击合闸时,变压器宜由高压侧投入。
  c)变压器、电抗器应进行5次空载全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于lOmin;励磁涌流不应引起保护装置的误动。
  d)变压器并列前,应先核对相位。
  e)带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。
