750kV电力变压器、油浸电抗器施工中测温装置的安装要求
2014-5-20 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器施工中测温装置的安装要求?   【解答】a)温度计安装前应进行校验,信号接点应动作正确,导通良好;绕组温度计应根据制造厂的规定进行整定。   b)顶盖上的温 ...
  b)顶盖上的温度计座内应注以变压器油,密封应良好,无渗油现象;闲置的温度计座也应密封,不得进水。
  c)膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或急剧扭曲,其弯曲半径不得小于50mm.
