750kV电力变压器、油浸电抗器升高座的安装规定
2014-5-20 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器升高座的安装规定?   【解答】a)升高座安装前,应先完成电流互感器的试验;电流互感器出线端子板应绝缘良好,其接线螺栓和固定件的垫块应紧固,端子板应密封良好 ...
  【解答】a)升高座安装前,应先完成电流互感器的试验;电流互感器出线端子板应绝缘良好,其接线螺栓和固定件的垫块应紧固,端子板应密封良好,无渗油现象。
  b)安装升高座时,应使电流互感器铭牌位置面向油箱外侧,放气塞位置应在升高座最高处。
  c)电流互感器和升高座的中心应一致。
  d)绝缘筒应安装牢固,其安装位置不应使变压器引出线与之相碰。
  e)套管型电流互感器二次备用绕组经短接后接地,检查二次极性的正确性,电压比与实际相符。
